老兵
第14楼2011/06/08
主要区别是一个能现场直读,一个则不能。而常规的烟尘分析仪用滤筒采样回到实验室后,要烘至恒重分析天平称量,并利用采气量计算出烟尘浓度 。
直读法采用的原理 有两种,一是ß射线法,它是利用颗粒物对ß射线的吸收原理来测定颗粒物的浓度。利用 ß射线发生源产生ß射线通过采集有烟尘的滤膜所产生的电流与已知的干净的膜作比较,通过一定的比率推算出烟尘的质量。二是振荡天平法,它是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理。振荡天平的振荡频率与其滤膜上颗粒物的质量存在一定的对应关系。当充满微粒之空气流入空锥形管时,微粒则聚集在滤膜上,通过测定整个系统频率的变化,可测得一段时间内滤膜质量的差异,通过计算可得出一段时间内烟尘的质量浓度。
