制备色谱
第11楼2011/01/04
每次记得也要冲洗参比池!
lyhy
第12楼2011/02/17
恒温(保持检测器温度恒定)
dxw0403
第13楼2011/03/08
在线脱气,柱子恒温。
傲雷正阳
第14楼2011/03/08
有脱气机吗?一个一定要有,其次水/乙腈体系 本来走基线就不容易稳定,主要是样品池内气泡造成的。你可以尝试出液管加背压(看检测器说明书,不同流速,背压管的内径是不同的)其次,你可以尝试把废液瓶防高,还有反复切换冲洗参比池。
第15楼2011/03/08
还有 加背压管 一定注意压力要在池子可承受压力范围之内,示差池子很脆弱的
lp9374
第16楼2011/03/08
上次你用完的时候是用纯的甲醇或乙腈冲的吗,不是的话要好好冲下,是不是里面干了呀
lizhijian
第17楼2011/03/10
别让空调出风口对着仪器吹。
lygzb983
第18楼2011/03/10
我们公司最近刚装的RID(agilent),这两天也刚遇到你这样的情况,一直基线不平,波动很大(1000nrid左右),我们做乳糖用的,照2010版药典做的,本来浓度就很低,但因为基线波动大,所以几乎就和噪声差不多了,用的氨基柱,开始以为是柱子和环境温度影响的原因,一直在调试,后来换到A公司,发现在他们仪器上做,正常出峰,后来拿回公司在装到自己仪器上,用异丙醇冲洗参比池,后在换流动相(也是乙腈:水=70:30)就恢复正常了,不妨你可以回去试试。
wintersnowg
第19楼2011/03/11
你是做乳糖吧,我今天刚做的 很好稳啊 你做之前试试流动相要加热超声脱气,室温保持恒定 RI温度和柱温相差不要太大了
第20楼2011/03/11
恩,是的,呵呵,后来解决了,是参比池污染了,用异丙醇冲的,开始我们设置的柱温45℃,检测器40,房间温度一直开着空调,因为我们是在VWD后面接的RID,但后来直接把线接到RID流通池,不经过VWD了,所以线路管线有点长,以为是环境温度变化影响的,后来问过工程师,说有可能参比池被污染了
