美食城
第11楼2010/12/20
谢谢大家的意见,根据自己的实际采样适当的方法,达到实验的要求为主要目的。但成本、环保、简洁也应适当注意。根据我们的使用结果,我们的方法可以达到实验的要求。
第12楼2010/12/20
参赛。
青林
第13楼2010/12/21
办法很好,很是实用!
luoqinliang
第14楼2010/12/24
机械方法不好,还是支持超声波方法。
lyj1987-
第15楼2010/12/27
支持超声,还是觉得应该用溶剂清洗超声一下,用丙酮,甲醇还有正己烷分别超声一下,效果应该会更好
guohua
第16楼2010/12/28
真想不到,管路怎么会这么脏,呵呵我觉得还是不用洗洁精为好,分子量较大,如果清洗不彻底的话对正常分析可能会有影响。
小不董
第17楼2011/01/06
洗剂精会不会有残留,如果能附上清洗前后的谱图比较就很好说明问题了。
wyj2008a
第18楼2011/05/02
有个问题,清洗后有没有刮伤管子内壁,对分析有没有影响?
将在谋而不在勇
第19楼2011/10/08
首先支持清洗,节约为好,但是如果换一根的话价格或者省力,或者洁净程度都比清洗好点吧,除非新的不好更换的。
