zxy49231
第11楼2010/12/28
估计是你配制的CL浓度太低,因为本身超纯水里面就有CL离子,你如果没有除掉本底的话,肯定不呈线性的。
hpcjr8076
第12楼2011/01/06
估计还是你的水出问题了,推荐使用18.25的水,一般可以使用超纯水仪的水,如不行,就 买进口的纯水仪。水质要好点
zhangxizhi
第13楼2011/01/20
做离子色谱有一个原则,特别是低浓度的时候更应该注意,阴离子不能用酸类泡或者洗,容易有残留,最好用碱或者流动相洗,然后用去离子水洗净。现洗现用好些。阳离子检测则相反,不能用碱洗,容易有氧离子残留。可以用酸或者流动相洗,然后用去离子水洗出来,现洗现用。
星星
第14楼2011/01/21
几个PPb级别的线性,样品卤素含量要求这么高?
