论坛版主招募|新窦
第11楼2010/12/17
我原来是用MERCK的HILIC柱,三聚氰胺经常出不了峰。现在换掉了,不过保留时间一直漂,很头痛。你做其他项目肯定是正常的吧。我觉得柱子的可能性比较大。
coffee8
第12楼2010/12/17
现在实在是找不出什么问题来!现在把柱子拆下来,直接连上进样,也没有峰难道是标准品的问题?还是质谱的问题?真是搞不懂!!!
小猪飞飞
第13楼2010/12/17
应该跟仪器的关系不大。可能是柱子的问题,比如说有基质残留会影响到后面的样品的响应。有时候同样的方法重现性的确不是很好,尤其是样品基质较复杂的时候
纸鸢
第14楼2010/12/19
我用agilent 的 没有这个问题啊
zhc609
第15楼2010/12/20
一般正负模式切换时发现这个问题,应该是仪器脏的原因吧。也可能天生就这个问题。最好多买几台仪器。用一台仪器啥都让它做,也是有点勉强。只好牺牲点了。
第16楼2010/12/20
我们确实做过正负模式切换之前刚用的负离子扫描模式的换过来之后就一直这样了
第17楼2010/12/20
仪器价格不菲呀多买几台不是件容易事呀!!!仪器脏了是不是就是指的质谱脏了呀!那我就在好好冲冲质谱吧
lisnc
第18楼2010/12/21
优化的时候要正负切换 如果切换回来发现变化比较大 那就是四级杆脏了。没遇到过不出峰的情况。 建议重新优化或者调谐
chuner307
第19楼2010/12/22
越是精密的仪器,越是需要好好的维护,所以预防性维护很重要,不能等出现了问题再去解决,良好的习惯会一举多得。
