第11楼2006/06/30
楼主不会是为了省事才不想过滤吧?
第12楼2006/07/10
绝对支持!!!!!!
第13楼2006/07/10
同意,当然用纯的色谱溶剂的时候可以不过滤,一般不会有问题。
第14楼2006/07/12
国产的色谱级溶剂最好是过滤,国内有些厂家说是用0.2um的滤膜过滤了,实则不然。有些厂家还是罐分装成500ml的,这种溶剂用0.45um膜过滤可以现明显的一层杂质,为了避免你的柱子受损,最好过滤。
第15楼2006/07/12
空气中有灰尘吧? 溶剂瓶不可能一直处于密封状态.还是过滤一下吧...
第16楼2006/07/12
所有进入泵和色谱柱的流动相都要过滤,以保护色谱柱和仪器,即使色谱级的试剂也要过滤
第17楼2006/07/12
我一般色谱级的不过滤的,但是如果和别的混合的话,就要过滤一下的,预防出现杂质的
第18楼2006/07/12
当然需要过滤了,进口的安全些.
第19楼2006/07/12
当然需要过滤。最好是先超声波脱气;然后抽滤;完成后,封住入口,继续抽气,造成适当负压,保持一段时间后,再使用。这样脱气更充分一些
第20楼2006/07/13
国产的过滤,进口的我一般不过滤!
