雾非雾
第44楼2010/12/25
1.流动相用色谱纯试剂,估计大家都知道,但是有的时候也可以用分析纯的试剂...........
流动相是色谱纯的。
2.标准品溶剂用色谱纯还是分析纯试剂........
标准品溶剂是色谱纯的。
3.样品的溶剂有必要用色谱纯试剂吗?比如兽药残留等,标准方法都用色谱级的,但是与样品混合后不还是很脏,有必要用色谱纯吗?
样品常用溶剂是色谱纯的,不常用溶剂有分析纯的,因为用量很小,且前处理中有净化步骤,定容后过滤膜,因此问题不大。
比如做农残检测,试过分析纯的杂质干扰较多,因此还是用色谱纯的。
4.有使用过因为分析纯而导致仪器堵塞的现象吗?
用过纯度不高的醋酸铵导致仪器堵塞的。
