coffee8
第11楼2010/12/17
细节的东西确实需要注意一下!
第12楼2010/12/17
盐酸的质量好坏直接影响空白值的高低,确实如此呀!
秋月芙蓉
第13楼2010/12/17
1、砷用还原剂的加入是否有气体反应2、检查下汞灯的光能量
第14楼2010/12/17
问题分析的很细致呀!不知道管路漏液指的是检查哪里,能不能详细说一下啊?
dong3626
第15楼2010/12/17
检查管路,主要是意思是看有没有管路破裂,导致还原剂或者载液什么的没有吸入到混合器中反应。顺着管路检查。。
第16楼2010/12/17
有道理!有些管路可能不是裸露在外边的,检查就比较费事了!
清水寒烟
第17楼2010/12/17
灯的话有个能量条,不断变化;要是没有这个功能,可以估计一下使用时间长短,使用时间长的话也有可能灯能量不足。
AK-47(冲)
第18楼2010/12/17
查一查灯吧,应该是灯有问题。
cp_sunny
第19楼2010/12/17
砷的问题,可能是消化不彻底或者是试剂的纯度,导致曲线和样品基质不同;另外一方面,检查氢化物发生器,那个软管很容易被腐蚀漏液,导致反应不彻底。汞的问题,检查汞灯有没有对位放好,有没有正常工作,或者校正那个光斑是不是在中间那个“十”字上,如果没对上,即使灯正常工作,也没有信号。
第20楼2010/12/17
这位版友分析的很全面呀!也很透彻呀!
