b-j_s-h
第11楼2010/12/17
SPE净化柱是指什么?含油样品要用C18来除油又是怎么操作的呢?是萃取吗?
戈壁明珠
第12楼2010/12/17
SPE净化柱是固相萃取小柱,固体吸附剂吸附目标物或者杂质达到净化的目的。
第13楼2010/12/17
衬管可以通过硅烷化处理进行再生。但是效果不一定能达到原厂的。
第14楼2010/12/17
办法有很多了,说一个最简单的,分析药酒中的甲醇,里面有很多组分,但是肯定有不挥发的组分,所以采用蒸馏的办法可以去除杂质。蔬菜中农残分析时有很多色素干扰可以采用固相萃取净化住来除去杂质。具体采用什么办法和被分析的组分以及样品特性有很大关系。没有定法。
qianghua_ustc1
第15楼2010/12/18
色谱柱很娇贵,要小心保护!
往往外
第16楼2010/12/18
楼主的方法不错。很不错的一个经验分享~
It`s me
第17楼2010/12/20
不错的方法,分享你的心得。
平凡人
第18楼2010/12/21
方法很好,不过正常工作中不是太实用。一个是检测样品量大,二者是太杂乱。
huaibeijiayuan
第19楼2010/12/21
有的样品知道对色谱柱有损害,还是要分析,只能牺牲色谱柱了
symmacros
第20楼2010/12/21
有时候在实际检测时,没时间来试验,顾不上,有时候只能靠经验判断决定。
