第11楼2005/12/19
提高进样技术;检查是否漏气。
第12楼2005/12/19
从你描述的看,如果排除进样的原因,是不是你的色谱条件设定的不是很合适,比如说是进样口温度或分流比,也可能是样品本身的性质等原因引起的!
第13楼2005/12/19
换针和隔垫 改善分流条件
第14楼2005/12/19
一个专家说如果不稳定,可以用峰高来校正的!
第15楼2005/12/20
1.更换进样针;2.更换进样隔垫;3.填充或更换衬管中的玻璃棉;
第16楼2005/12/20
仔细查一下资料这个问题应该可以自己解决
第17楼2005/12/20
谢谢各位!今天把玻璃衬管拿出来一看,很脏(只用了一个星期,大概进样50多次),洗完以后,又换了进样垫,效果要明天看
第18楼2005/12/20
进样垫做方法建立要不要用正己烷处理?
第19楼2005/12/20
yes .I have the same feeling .why?
