阿三
第11楼2010/12/19
谢谢王子 是不是柱子一般情况下柱子用一次塔板数就会降一些 越用越低
小卢
第12楼2010/12/19
塔板数的多少都是在具体方法下的要求,因此漏洞就出来了:出厂时的塔板数都是测试时的数字,柱子具体使用情况还要看你在你的方法下的实验结果
有水有渝
第13楼2010/12/20
理论塔板数应与色谱条件和所分析的物质相对应,脱离这两者它就失去了意义 。
wdl158160
第14楼2010/12/24
理论塔板数是不是应该在同一个系统条件下比较才有意义呀
第15楼2010/12/25
恩 不同条件没法对比
yuduoling
第16楼2010/12/31
基本只考虑分离效果,至于别的东西,很少考虑
lucia_J
第17楼2011/01/07
那是不是可以说,实验室现用的柱子,对分析同一物质,当理论塔板数达到最开始分析时的一半以下时,可以考试该换柱子了呢?
第18楼2011/01/07
觉得是分析效果不能满足时
happy王子矜
第19楼2011/01/07
如果没有其他的数据支持的话,我建议你采用这个标准。这个要求不高。
huaibeijiayuan
第20楼2011/01/08
理论塔板数与流动相的比例有很大关系,打个比方:样品在流动相的比例是40/60时峰宽比较大,如果有机相变为20/80,峰型就尖锐多了,理论塔板数就明显增加。
