戈壁明珠
第111楼2010/12/28
大型设备的房间都有空调,温度不会有很明显的变化,前处理间的酸度计很明显反应变慢了。
第112楼2010/12/28
湿度这么大仪器还能正常工作吗?
头像更新中,请稍候…
第113楼2010/12/29
能啊,没钱买仪器,那也不能怎么样中了,照常用呗预热时间长些而已
平凡人
第114楼2010/12/29
有感冒的,低温导致气路中水分凝结,堵塞了管路,后来加了个加热系统。
lyj1987-
第115楼2010/12/29
仪器还好,就是人感冒了
第116楼2010/12/29
广东这边天气还好,温度不会降到很低,实验室又有空调,一般都维持在20度左右
影子
第117楼2010/12/31
所用的试剂感冒(结冰),导致仪器也感冒(堵塞),空调也不管用
lizhijian
第118楼2010/12/31
离子色谱仪在低温条件下会漏液,一般开面前会打开空调,待室温升到12度以上再开机。至于其他仪器尚未发现。我们在冬天进实验室第一件事就是打开空调。
香奈儿
第119楼2010/12/31
保持电源一直通着,这样大概就好了。
kaifukgd
第120楼2011/01/01
实验室(特别是仪器室)一般是安有空调的,所以没有出现感冒的现象
