熊猫宝宝
第11楼2010/12/17
实验室可以按照空调,调整好温度.
第12楼2010/12/17
定容体积, 因为冷,人为造成的误差几率也高很多
天涯就是天地
第13楼2010/12/17
紫外分光光度计感冒了,开机有“咳嗽”的声音。
bldaoke
第14楼2010/12/17
凯氏定氮仪,一到天气冷的时候,盐酸储备瓶中活塞和瓶壁之间就有缝隙,工作中就会漏气泡,造成结果不正确
happy美丽
第15楼2010/12/17
我这边还好,实验室有地暖温度一直挺稳定的。甚至,因为怕地暖温度过高对仪器有影响,我把空调打开开到20度降温。
第16楼2010/12/17
条件真好..这几天出的几份检测报告,结果都不是很理想。
ian.cheng
第17楼2010/12/17
会用空调保持室内温度,仪器暂时没因温度下降发生故障
第18楼2010/12/17
如果不会影响到实验的测试结果也ok
第19楼2010/12/17
有空调就不会有收到低温的影响了.
wrg7409
第20楼2010/12/17
一般贵重实验室仪器都在空调房中,温度可以调控的,对外界温度的影响不会很大的,除非仪器室没有空调设备,那就说不准了
