熊猫宝宝
第61楼2010/12/20
是那里的温度不低,还是有开空调
莞城.XiShui
第62楼2010/12/20
我公司大部分是电工方面仪器,每天都有坏的,分析类仪器很少坏。
桌子下面少个八
第63楼2010/12/20
我是广东的,实验室没有暖气。前两天温度降到几度时,我用的原子吸收灵敏度明显下降了,在原吸版讨论过,估计是试样温度太低,导致雾化率下降所致
hugh
第64楼2010/12/20
前段时间空调坏了,室内温度浮动较大,直读光谱的结果就有些漂。最近修好了,就24小时开着,基本上没有再出现什么毛病了。
快乐
第65楼2010/12/20
是提升量有问题吗?影响了雾化效益。
遨翔的岁月
第66楼2010/12/20
检测仪器倒还好。就是产品硫化时间长了
第67楼2010/12/20
是不是该上点润滑油了。
第68楼2010/12/20
水也是有变化的,但不知道哪个变化大些?
yzguo
第69楼2010/12/20
温度对原子荧光的影响比较大,增加一台电暖气后使用正常。
第70楼2010/12/20
温度对原子荧光的影响比较大,加了一台电暖气后使用正常。
