  • gbluo324
    第11楼2010/12/20
    我当时也发现这个问题,不知怎么回事,等会重新编辑一下。
  • gbluo324
    第12楼2010/12/20
    6、冶金分析
    a、投稿网址:http://oa.yejinfenxi.cn:88/journalx_yjfx/authorLogOn.action?mag_Id=3
    b、难易程度:* * * 三星半(最高为*****,下同);
    c、审稿速度:3个月内通知录用与否,修改意见详细,本人没有投过,但有署名论文(同学写的挂名);
    d、审稿费及版面费:无审稿费,有版面费和稿费;
    e、投稿要求:
    1 征稿范围
     1.1 具有一定创新性、先进性的研究成果、分析方法、分析试剂、分析仪器等有关理论和在冶金分析上的应用。
     1.2 冶金分析方法、技术、仪器及有关领域的最新进展的综述评论。
     1.3 具有一定先进性、实用性及在冶金分析上有推广价值的分析仪器的研制和改进。
     1.4 国内外冶金分析标准方法的制、修定试验研究和标准物质的制备技术。
     1.5 冶金分析各领域的基础理论和知识。
     1.6 具有一定改进,并有实际应用和交流价值的冶金分析方法和技术。
     1.7 实验室的管理科学、质量管理与实验室能力认证、计算机的应用与网络化管理、仪器设备管理等方面的先进经验。
     1.8 冶金分析及分析化学的国内、外学术会议动态。
     2 栏目与字数
     本刊设研究与试验报告、综述与评论、工作简报、仪器与实验技术、知识介绍、经验交流、化验园地、技术管理、标准化、动态与简讯等栏目。全文连同图、表、参考文献和中英文摘要、关键词,研究与试验报告为 5000 ~ 6000 字;综述与评论不超过 8000 字;工作简报为 4000 ~ 4500 字;仪器与实验技术为 3500 ~ 4500 字;知识介绍为 5000 字;经验交流和化验园地不超过 2500 字;技术管理和标准化不超过 4000 字;动态与简讯、书刊介绍不超过 1000 字。
     3 来稿要求和注意事项
     3.1 稿件应以 2 倍行距、宋体(英文用 Times New Roman )、五号字单面打印在 A4 纸上,并标注页码以利于编辑和修改。
     3.2 本刊只受理非国家机密文章。投稿时,请提供:( 1 )作者工作单位、地址、邮政编码、电话、传真、 E-mail 地址(来稿作者不只一位时,请指定一位通讯联系人,并在其姓名右上角加 * 号。);( 2 )中、英文题名、摘要和关键词;( 3 )出示作者单位介绍信或推荐信(由作者单位负责稿件的保密和署名顺序的审查)( 4 )声明来稿没有一稿两投(有关侵权事宜责任由作者自负);( 5 )在稿件第一页下方请写:第一作者简介(姓名,出生年,性别,民族,籍贯,技术职称,学位,研究方向);如论文系基金项目,请注明其名称和编号。
     3.3 来稿应观点明确,数据准确、完整,文字精炼,层次清晰,结构严谨。( 1 )文题应简单明确,能反映和概括研究主要内容和特色,力求包含尽可能多的信息内容,切忌过于笼统。尽量避免使用副标题。( 2 )关键词选 3 ~5 个,中、英文关键词要对应,置于摘要之后。关键词之间用分号隔开。( 3 )中英文摘要应具有独立性和自明性,必须说明研究目的、原理、实验方法(条件)、结果和结论,体现主要创新内容,给出重要结果和数据以及结论,表述要尽量具体、详细,切忌空洞。中文字数以 200 ~ 300 字为宜。英文摘要至少 100 个实词,内容应与中文摘要一致,并独占一页。( 4 )引言应简要阐明研究目的、意义、前人有关工作和本文贡献,并附上必要的参考文献。( 5 )实验部分尽量简洁明了。先列出测试仪器型号、生产厂商、测试条件和精度;其次是材料、试剂的纯度和溶液配制方法;最后是实验方法、步骤。
     3.4 文中插图用绘图墨水或计算机绘制,图、表序号及图中曲线号均用阿拉伯数字标注,图幅一般为 50mm × 50mm ,图题及图注应在图下方写明。表格采用三线表。图、表要随文排,先见相应文字,后见图、表。图、表和文字内容不得重复。凡能用文字表达清楚的简单图或表格,尽量不列出图和表。如数据已绘成曲线图,就不再列表。对于实验结果尽量用表格给出,以节省空间。图、表均需有编号和标题。文中图题、表题、表头采用中、英文同时表述,中文在前,英文在后。文中有关结构式应仔细绘制清楚,一般不得夹杂于行文中,并应以适当的化学名称或分子式表示。
     3.5 稿件中量和单位应严格按照 GB3100 ~ 3102 - 93 《量和单位》系列国家标准规定的量和单位的名称、符号和书写规则书写。物理量符号一律用斜体字母,单位符号用正体字母。
     3.6 化学名词术语,请参照中国化学会推荐的“化学命名原则”书写。
     3.7 作者姓名置于题名下方,稿件作者不止一位时,请确定一名通讯联系人,在其姓名右上角加“ * ”号。作者工作单位必须写全称。作者单位不止一个时,应在不同单位作者姓名右上角,分别标出阿拉伯数字“ 1 ”,“ 2 ”等,并在每个作者的工作单位全称前,分别标出与之相应的阿拉伯数字。作者姓名和工作单位应中英文对应。英文中,中国人作者表示姓的字母全部大写,名首字母大写;姓在前,名在后。
     3.8 稿件正文中标题层次 , 请按下面格式书写 :
     1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 正文另起行 , 或直接到 1.1)
     1.1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 正文另起行 )
     1.1.1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 再空一格 , 接正文 )
     以下 , 以此类推。
     3.9 参考文献只需列出主要者,按被引用先后顺序编号 [1] , [2] ……等,并在正文相应处右上角标出与之相一致的编号。被引用文献的作者 为 3 人或不多于 3 人应全部写出,各作者之间用“,”号相隔; 3 人以上只列出前 3 人,后加“等”或相应的文字“ et al ”,“等”或“ et al ”前加“,”号。 中国人和外国人的姓名一律采用姓前名后著录法。西文作者的名字部分用缩写,并省略缩写点“ . ”。尽量引用最新的文献,数量最好不要少于 5 篇。未公开发表的资料一律不得引用。需引用已被录用待发表的文章时,必须写刊物名称。各条文献需加标识码(期刊 [J] ,专著 [M] ,论文集 [C] ,学位论文 [D] ,专利 [P] ,电子文献 [EB/OL] )。期刊、专著、标准、专利等引用格式如下:
     [1] Kozono S, Haraguchi H. Determination of trace iron in indium phosphide wafer by on-line matrix separation and inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Anal. Chim. Acta, 2003, 482(2): 189–196.
     [2] 王令令 , 王桂花 . 分析化学计算基础 [M]. 北京 : 化学工业出版社 , 2002. 44–64.
     [3] 杨明惠,杨志毅,曹秋娥 . 钌催化高碘酸钾氧化变色酸 2R 体系的研究及其分析应用 [J]. 冶金分析 , 2003, 23(5):6–8.
     [4] GB/T 8704.7–94, 钒铁化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量 .
     [5] 株式会社岛津制作所 . 高频感应耦合等离子分析方法 [P]. 中国专利 , 87101801. 1987–10–07.
     4 稿件处理
     4.1 稿件经初审后,如符合要求,即将稿件编号等事宜通知作者。作者和编辑部联系,请必须注明稿件编号。从收稿、审稿到确定稿件是否录用,约需 3 个月左右。
     4.2 作者接到编辑部录用通知后,应根据通知中提出的意见,逐条进行认真地修改,并在所规定的时间内,将修改稿连同原稿及各条修改的说明一并挂号寄回编辑部。
     4.3 不录用的稿件,编辑部会尽快通知作者。
     4.4 稿件在发表前,编辑部通知作者缴纳稿件发表费。稿件一旦刊出后,按规定寄付稿酬,并赠阅该文刊出期 2 册。
     5 声明
     为扩大本刊所刊论文在国、内外学术上的影响,加快科技信息交流,本刊已同意国内外检索刊物、中国学术期刊(光盘版)、中国期刊网和万方数据 —— 数字化期刊群等摘引或转载本刊所载论文。凡投寄本刊稿件,本刊将视为作者已许可上述出版物引用。本刊所付稿酬已包括上述出版物稿酬。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极点评
  • gbluo324
    第13楼2010/12/20
    7、化学世界
    a、投稿网址:不支持网上投稿,可需要邮寄打印稿,联系方式:上海市南昌路203号《化学世界》编辑部;邮编:200020
    修改稿发至电子邮箱:shahua@online.sh.cn
    ; hxss@Chinajournal.net.cn。未退修稿件不接受邮件投稿!
    b、难易程度:* * * * (最高为*****,下同);
    曾经没有投过,被退稿。
    d、审稿费及版面费:有审稿费80元,有版面费和稿费;
    e、投稿要求:
    1 编辑部与作者关于投稿方面的约定 .
    1.1 来稿必须具有创新性、实用性、科学性、准确性、规范性和可读性.文稿要求用计算机单面打印.一式二份.首次投稿必须要用印刷件.研究论文必须附不泄密、无一稿二投、作者署名次序无异议和基金项目的单位公章证明。投稿后作者署名及排序以第—稿为准,如确要更改必须有单位证明。投稿后即寄审稿费人民币80.-元。收据由本刊财务部门寄出。收稿日期以审稿费收到日期为准.论文刊登后,每页收人民币200.-元版面费.
    1. 2 来稿切勿一稿多投.文稿自收到之日起,6个月内本刊发出是否录用通知.若超过期限可向本刊查询或自行处理,本部按有关规定文稿只保留二年.
    1.3 来稿一律不退,请自留底稿.来稿只有一份者,修稿时邮寄遗失,本刊概不负责。来稿如不符合研究论文要求本刊有权改登“新技术”栏目.
    1.4 文稿一经发表,按篇酌付稿酬,并赠送当期刊物每人一本,最多3本。
    2 来稿要求和注意事项
    2.1 论文要求主题明确,数据可靠,逻辑严密,文字精练.文稿必须包括题名、作者姓名,第一作者简介,作者单位.中英文对照摘要(100~300字)、关键词(3~8)、中图分类号、正文、参考文献。如论文属基金项目必须有证明及项目编号。由于本刊已被《中国学术期刊文摘》收录,二级学科代码请作者自查“中华人民共和国国家标准:学科分类与代码 GB/T 13745-92”。
    2.2 综述.专论限6000字,研究论文篇幅一般限5000字,简讯限1500~2000字。
    2. 3 论文摘要尽量写成报道性摘要,文字精练,摘要应具有独立性和自含性,采用第三人称书写,不必使用“本文”、“作者”等作为主语。
    2. 4 文中图、表应有自明性,且随文出现.图中文字、数字、字母与符号用计算机清晰打印,图表目等应使用法定计量单位和符号,尽量不用文字,易混淆的用中文表示。文中表格一律用“三线表”,表的内容切忌与图、文重复。
    2. 5 正文(含图表)中的物理量和计量单位必须符合法定计量法.外文字母和文种、字体和大小写、上下角标及易混淆的字母应书写清楚并用铅笔做出标注。
    2.6 文稿章节编号采用三级标题顶格排序.一级标题如1,2,3排序,二级标题如1.1,1. 2…;2.1,2.2…排序,三级标题形如1. l. 1,1.1.2…; 2.1.1,2. 1.2…排序,引言不排序.
    2.7 参考文献只选主要的引入,近5年内的文选量应占50%.参考文选表采用顺序编码制,按文中出现的先后顺序编号(如[1],[2] )。文选的著录格式和标点符号使用:(1)专著:作者.书名[M].版本(第一版不著录).出版地,出版者,出版年,起止页码;(2)期刊:作者,文献题目[J].刊名,出版年份,卷(期):起止页;(3)论文(会议)集:作者.题名[C].编者.论文集名.出版地,出版者,出版年.起止页;(4)学位论文:作者.题名[D].保存地点,保存单位.年份;(5)专利文献:专利申请者.专利题名[P].专利国别:专利号,出版日期,起止页;(6)标准:标准编号,标准名称.文献作者3名以内全部列出,4名以上则列前3名,后加,等(外文用“et.al”(斜体),外文作者书写时姓前名后,名用缩写,不加缩写点.
  • 翠湖园
    第14楼2010/12/20
    要编辑一下子的,不然那个乱码的贴子看起来不怎么直观
    gbluo324(gbluo324) 发表:我当时也发现这个问题,不知怎么回事,等会重新编辑一下。
  • gbluo324
    第15楼2010/12/20
    我的原文已经编辑好了,没有乱码,引用的2位版友帖子里我没法编辑。
  • chemistryren
    第16楼2011/01/04
    投了4次分析试验室都被转增刊,都被我拒绝.元旦前又投了它,也许还是转增刊.试试吧...转增刊的速度好象挺快的,我怀疑可能是没送审稿人直接由编辑处理成转增刊了..估计这个杂志的编辑权利挺大的.赶紧吧,早死早超升,我 都想好被拒后的去处了,呵呵.
  • 水源守护者
    第17楼2011/01/04
    是的,早死早超生,拖着对自己不利
    chemistryren(chemistryren) 发表:投了4次分析试验室都被转增刊,都被我拒绝.元旦前又投了它,也许还是转增刊.试试吧...转增刊的速度好象挺快的,我怀疑可能是没送审稿人直接由编辑处理成转增刊了..估计这个杂志的编辑权利挺大的.赶紧吧,早死早超升,我 都想好被拒后的去处了,呵呵.
  • chemistryren
    第18楼2011/01/04
    果然转增刊了,,呵呵.速度挺快的.
  • 水源守护者
    第19楼2011/01/04
    赶紧换地方,呵呵~增刊没意思的
    chemistryren(chemistryren) 发表:果然转增刊了,,呵呵.速度挺快的.
  • gbluo324
    第20楼2011/01/05
    这个杂志一般人员投稿难录用,不过如果你是研究生或者副教授以上级别,还是好中的,我同学就中过,文章也一般,不过他是大学的老师。
