yukepotato
第21楼2010/12/21
是峰拖尾,加酸调节,一般选择乙酸!
头像更新中,请稍候…
第22楼2010/12/22
我以前比较过,影响不大不过,在南方,湿度大,最好还是活化
第23楼2010/12/22
一般情况下不会的,除非另得特别特别多,呵呵
环城死水
第24楼2010/12/24
有没有考虑环境的影响,比如现在冬天气温低,湿度低,之前用没用过此展开剂,当时是什么条件?都是要考虑的,如果是样品过载,可以试着点成条状。
第25楼2010/12/24
气温跟湿度一般不会影响展开的一般,一般情况下不会
It`s me
第26楼2010/12/24
啊。。。。。。缺钱不会却成这样吧,连盒板子都买不了
第27楼2010/12/24
调下展开剂比例看看。
yangliguo007
第28楼2010/12/25
首先,建议试一下氯仿-丙酮系统(或该系统加冰醋酸或甲酸);第二,调整酸的用量;第三,试试分配色谱。
第29楼2010/12/26
氯仿丙酮系统可能跑不上去,丙酮极性还是小了点多加酸倒是可以考虑,还可以试试别的酸哈分配色谱,实际上,流动相里加入水相基本就是了吧
lijay
第30楼2010/12/26
直接给你看看我的图吧,在附件的压缩文件里,这图代表了我跑出的大部分情况,途中画圈的是我想要目的成分,可见原点还有一部分。跑的比较砢碜,希望你能看懂。
