遨翔的岁月
第21楼2010/12/19
两个人在同环境中用同样的料、机、法做同一件事就可以了,不必是标样。
青林
第22楼2010/12/21
对比的就是数据的精度
duliwei19781211
第23楼2010/12/24
[quote]原文由 遨翔的岁月(luer) 发表:两个人在同环境中用同样的料、机、法做同一件事就可以了,不必是标样。[/q同意,人员比对只需对比两个人的数据就可以,不用管真值。
yzguo
第24楼2010/12/24
就按照标样证书上给出的数值范围。
arvid2007
第25楼2010/12/24
楼主,附件里有讲什么是F检验法和T检验法。
【四季风】
第26楼2010/12/25
实验室内部比对,是实验室内部人员在相同的检测条件和同一检验方法进行的比对,可以用配制好的盲样和已知某一检测项目结果的样品或标准品等方法,来验证实验室内部人员的差异,并进行统计学处理比对
leafen
第27楼2010/12/25
我们实验室做内部人员比对的时候,是没有用标样的,一般选择一个高于MDL的样品给不同的检测人员进行检测,检测结果在10%的范围内即为合格。当然每个检测人员进行对比样品的检测时,都必须进行先进行标样检测,只有标样合格了,对比样品出来的数据才是可靠的·
金水楼台先得月
第28楼2010/12/26
是否要标样,看个人对自己的结果信任程度,如果你对自己很有信心,加不加标准没太大关系
luoqinliang
第29楼2010/12/27
检测标样最好由第三方机构进行内部比对的意义才大,
lyj1987-
第30楼2010/12/27
不一定要用标样的,主要人员比对是看两人的检测结果的差别
