潮濕的木頭
第61楼2011/01/11
怎么确定误差范围呢?
zouxizhen
第62楼2011/01/16
用同一个标样,并且各人重复测定几次,从各自与标样的相对偏差进行判断吧
woainiumeng
第63楼2013/08/15
如果某一个测试的数据一直都是错误的,并且很稳定,你咋办?内部比对一致性很好,可是。。。。。。
baby073125
第64楼2013/08/23
实验室对比同样需要标准样品的。
hou1210
第65楼2013/08/27
实验室内部对比就是内部质量控制最好是按照认可准则的方法选择就行了。
第66楼2013/08/29
也要根据实验室的实际情况而定才行,比如实验室做设备对比如果实验室没有两台做同一个项目的设备就 没法对比,那就只能选择其他的对比方法了。
chenhuzi
第67楼2013/09/04
我认为内部人员比对,主要考察人员间的差异性,使用标样当然更好,更客观,但是不使用标样也是完全可以的,对于结果的判定,如果是两个人比对的话直接用双试验或者重复性的要求判定,如果是多人的话,采用Z值判定。个人看法,不知合适与否,请大家多讨论。
第68楼2013/09/04
前提还得是样品的均匀性要好才行。否则的话样品均匀性引起的偏差也包含在人员比对中了。
果果A1
第69楼2015/09/08
人员比对也需要检测标样吗?
