elfstar
第11楼2010/12/17
[quote]原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:选择阳性样品LZ的这个指的是?不理解啊,请教。[/quo不好意思,网速的问题,没回上
第12楼2010/12/17
目前评价方法的回收率多是往阴性样品中添加标准品,计算其回收率。而实际样品中含有的待测物质是否提取出来或者有没有完全提取出,并没有考虑进去;因此,我觉得应该选择阳性样品,选择不同前处理方法,以得到高含量的前处理方法为可信方法。
阿宝
第13楼2010/12/17
只要做出来的数值在一定范围内,应该问题不大
qianghua_ustc1
第14楼2010/12/17
如果样品回收率高,样品中的待测成分应该提取出来了。
quin
第15楼2010/12/24
回收率试验——对于禁用物质,回收率应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对已制定最高残留限量MRL的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平试验;对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验。 v 被测组分含量 回收率范围v (mg/kg) (%)v >100 95~105v 1~100 90~110v 0.1~1 80~110v <0.1 60~120学习了,谢谢。
yzguo
第16楼2010/12/24
应该选择与样品具有相同基质的标准品来作为做回收率的添加物,以避免因基质不同造成的对萃取率的影响,进而避免与实际回收率的误差。
hujiangtao
第17楼2010/12/24
有内标的话最好了
雾非雾
第18楼2010/12/25
一般来说回收率偏高都是在定容过程中存在浓缩现象或是有杂质干扰定量。
AK-47(冲)
第19楼2010/12/26
是不是说的外标法和内标法的意思?
〓猪哥哥〓
第20楼2010/12/26
回收率考察的是样品的损失程度,而不是提取率。考察提取率应考察不同提取方式和影响提取效率的因素。
