快乐
第11楼2010/12/17
金没有试过,但镉是可以的。
初学者&九点虎
第12楼2010/12/17
您有这方面的资料吗?我看看,在研读一下
longjian1110
第13楼2010/12/17
我现在检测黄金,铂金,钯金都用的是内标法,浓度都在75--100ppm,用的是ICP检测的像你说的0.1ppm,我一般用火焰原子吸收加氢化物发生器,结果还是蛮准也可以使用ICP加氢化物发生器检测单独检测一般误差都大
abcdefghijkl123
第14楼2010/12/18
火焰法可以测金元素吗
玉米馒头
第15楼2010/12/18
金可以用有机溶剂富集,聚氨酯泡沫振荡富集硫脲解吸也成,不过使用火试金法也基本不需要这些步骤...火焰可以测金,看你样品中金的含量/客户要求啥的咯;只是化探样品中的金我们一般是用石墨炉做的。
神话
第16楼2010/12/19
一定会有影响的
第17楼2010/12/19
会把干扰加到最大,需要找到合适的掩蔽方法
第18楼2010/12/19
可以试下标准加入法,没有 听说过内标法
coffee8
第19楼2010/12/19
楼主的意思是不是标准加入法呀?》
第20楼2010/12/19
也有可能表达的是这个意思
