我用过,两款国产仪器(一款是没有自动进样,一款是自动进样器调节非常麻烦,不如手动来得快),一款进口仪器(PE800,进样器坏了),一般来说,测血铅一次进样曲线可以0.995以上,但要一次进样0.998以上很难,而自动进样可以很容易地达到0.998以上,常常在0.999以上。进样有两种方式,一是吸嘴可以碰到石墨管底部,进样时让吸嘴轻碰底部再往回提一点,完全靠感觉和经验;二是把吸嘴剪到合适的高度,直接插到底而吸嘴顶部不会碰到石墨管底部,这种方式相对会稳定些,但很难保证每个吸嘴能剪到同样的高度,可以考虑重复用同一吸嘴,多清洗,多做空白。
