dahua1981
第11楼2010/12/19
很显然柱效降低了,是不是有点堵啊
〓猪哥哥〓
第12楼2010/12/19
如果有保护柱,保护柱脏了也有可能
职业游民
第13楼2010/12/19
污染的可能性比较大,也可能是柱塌陷导致
shubensheng
第14楼2010/12/21
谢谢啊
第15楼2010/12/21
流动相比例能发生什么变化那?谢谢
第16楼2010/12/21
我在生完,用几次还是这样啊?他们有的说是样品中有些蛋白质和阴离子柱结合了,这个可能吗
第17楼2010/12/21
请教下,怎么彻底清洗啊?
avayf
第18楼2010/12/27
是不是哪里漏了?柱压高是不是柱子堵了?
gufei10240
第19楼2010/12/27
保留时间短,可能是色谱柱被污染,冲洗一下,或者流动相PH值改变。柱压升高,可能色谱柱堵了,用纯有机溶剂冲洗
冷冷的冰雨
第20楼2010/12/27
两个原因柱子填料在流失流动相比例在变化
