UPS电源解决方案
第44楼2010/12/22
真服了你们这帮人
pupu0415
第45楼2010/12/22
呃~~~不好意思啊,错了!市电模式应该是经过ups主机旁路模式是不经过主机电池模式是有ups的电池供电。东方电源,我这回对了吧
dahua1981
第46楼2010/12/22
是不是有受潮断路的地方
hujiangtao
第47楼2010/12/23
应该是漏电了 我们的液质以前也跳过 后来接明线了
lxx5052
第48楼2010/12/23
那相当于是对UPS的保护了,负载超过UPS的电压了,就跳到市电了,“市电”从字面意思上理解就是市里的电了,呵呵,市里供的电肯定比UPS多了,呵呵,这样理解还好记些
yuduoling
第49楼2010/12/26
不一定是UPS的问题,也有可能是接触不良导致的
平凡人
第50楼2010/12/26
UPS漏电不是正常现象,现在厂家也太推脱责任了。实验室跳电,有时候是电压不稳造成的。
可爱宝贝
第51楼2010/12/26
先找电工检测一下
第52楼2010/12/27
那你解释一下什么才是正常现象呢?
lyj1987-
第53楼2010/12/30
我们的四台GCMS用的一个UPS ,只能供一个小时的电
