第11楼2006/01/05
既然楼主都说了只算重量就不合格,说明了镀层是能够单独算出重量的,当欧盟测出来以后按照镀层重量一算就行了,而且欧盟才不管你是不是机械拆分,按照欧盟的定义,镀层就是单独的材料,到时巨额罚你你也没有办法。不过现在好像在申请豁免镀层中的六价铬,就是不知道能不能批下来
第12楼2006/01/07
应该是知道镀层厚度和表面积,然后进行测算
第13楼2006/01/10
要是真的按镀层的表面积及厚度来那每一个有金属镀层的都要这样那可真的是非人力所能及的了!
第14楼2006/03/03
不是吧RoHS规定的mg/kg,你那个测试完了是ug/cm2怎么判定合不合格呢
第15楼2006/03/06
你可以用iso3613和epa3060及iec方法
第16楼2006/03/07
金属电镀层是不是均质材料还没有定论,中国信息产业部的拆样标准说的也很含糊.不过电镀层里面有没有六价铬,电镀厂最清楚.
第17楼2006/04/28
现在的情况是如果是整体测Cr6+就是合格的,如果是分开测的话就是不合格的.实在是不明白啊. 不过我觉得最好是要求供应商制造的时候就是用的是Cr3+,这样应该比较保险吧. 不知道其他人有何高见啊?
第18楼2006/04/29
从某种意义来说,我们应该拆借到无法拆借的地方,这个意义上可以用ROHS的本意上解释,ROHS明确了源头供应商的连带责任,也就是说只要原材料存在就一定要分开测试:就你问的问题做下面的解释:电镀液是一部分,金属体是一部分,如果你的客户严格要求的话,你甚至连电镀过程中所用到的添加试剂都要用到而且在转化过程中,Cr的化合价之间的转化也是最不容易控制的
第19楼2006/06/07
说了这么多,好像还没有人说出该怎么机械拆分阿我们现在测试都是整体测的按照均质物质的概念应该分开吧
第20楼2006/09/11
碱溶法,重量计算我觉得符合ROHS规定
