rzxjz
第11楼2010/12/18
看我们的pH仪说明书说pH计的电极要一年换一次,它并没有明显地不正确,也要换吗?
有水有渝
第12楼2010/12/18
电极是有有效期的(标示1年),一般一直用到不用使用为止,有效期到的时候很明显的,完全不能使用,此时你可以更换。
〓猪哥哥〓
第13楼2010/12/18
在测定4.02的缓冲液时,电极头有没有用水先清洗下?
第14楼2010/12/18
每换一份溶液都先用滤液吸干粘附的液体,再放在100ml超纯水中荡洗,再擦干后使用。
第15楼2010/12/18
我原来看到ph使用说明书上好像有一条说:标准缓冲液从ph由高到低校正
第16楼2010/12/18
也试过先校正PH6.86的,再去校正PH4.00的,结果还是一校正本来应该是4.00的,变成了1.67。
dahua1981
第17楼2010/12/18
不是你的缓冲溶液有问题?
huaibeijiayuan
第18楼2010/12/18
是不是你设定有问题
zhuzhuqidai
第19楼2010/12/18
PH计应该进行计量校正!
lilongfei14
第20楼2010/12/18
仪器都有误差的,不能每次都是6.86的
