第11楼2005/12/18
Ca标准曲线的线性范围是2mg/l以内,你最好配个0.5、1、1.5试试
第12楼2005/12/19
看具体的溶液的量一般最后溶液中锶的浓度能达到0.1%到0.5%再高到1%左右就差不多了其实镧的效果应该也差不多的都有消电离和释放剂的作用但是镧的浓度大了纯度就必须考虑其中含有的钙的含量影响就会很大了
第13楼2005/12/19
呵呵可以做得更高些的好像我做到过10ppm的线性还可以
第14楼2005/12/19
要是因为吸光度上不去,可不可以把燃烧头偏转一角度,使吸光度在合适范围再来测定呀?
第15楼2005/12/20
你的3个点的浓度间隔太大,曲线很难做的直的,可以考虑在较小的浓度间隔内多做几个点,可能会好一点.氯化镧的浓度合适就好,对曲线没多大影响.
第16楼2005/12/26
我做的浓度是1.0,2.0,3.0,4.0mg/l, 用火焰法曲线很好做啊,在配制标准液时加10%的浓度为80mg/l的LaCl2
第17楼2005/12/27
我的曲线是2,4,6ppm,做的很好。氧化镧质量好坏也很重要,以前我用的是一个小厂的氧化镧,曲线怎么做都不好,后来换了上海试剂厂的氧化镧后,曲线很棒,每次都有4个9。
第18楼2005/12/27
如果标准内加了这么高的镧,样品内应该也要加吧,要不然基体就有很大的差别了,假如我是做血内的钙,是不是每一个样品处理是都要加这么高呢?
第19楼2005/12/28
我近来在做钙的测定,标曲的浓度是2,4,6,8,10ppm,线性很好!用2%的氧化镧
第20楼2005/12/29
样品和标准曲线中的氧化镧的浓度一定要一样,不然结果就相差和大的,我是做过实验的。
