职业游民
第12楼2010/12/19
应该有个压力对照表的啊,重新调整一下
liujianbo888
第13楼2010/12/19
测试发生器的压力
戈壁明珠
第14楼2010/12/19
楼主,同样的仪器换别的方法就没有问题,说明当时使用方法的设置是有问题的。检查一下气路和压力的参数。
bianxiangg
第15楼2010/12/19
谢谢大家了,明天我再调调,再反馈给各位
第16楼2010/12/20
具体原因还是没搞明白,把总流量调到20ml/min,就正常了
明
第17楼2010/12/20
你看看是不是哪里堵了
第18楼2010/12/22
有人说是分流出口堵了,但是分流出口堵了的话,柱前压不是应该很大吗?我的柱前压在出现这种错误的时候只是略微减小
阿宝
第19楼2010/12/22
分流堵的话,柱前压不一定要增大,如果是恒压控制的话就不会变大
第20楼2010/12/24
分流堵的话,柱前压不一定要增大,如果是恒压控制的话就不会变大[/quote]那在恒压控制下,分流口堵了会出现什么情况呢,峰面积剧增,且不会报错?
rpd11
第21楼2011/01/04
柱信息填对了么?
