symmacros
第11楼2010/12/18
好处应该是除峰好点,进样量多可以增加灵敏度。不好的地方可能是在进样过程,进样口压力很快加大,如果设置不当,可以引起柱子压力和流量波动,有的仪器会报错。
learner1999
第12楼2010/12/18
大概一般情况下,气路部分足以保证样品快速进入色谱柱
第13楼2010/12/18
一篇使用脉冲进样的论文GC/MS法检测卷烟主流烟气粒相物中吡啶、苯乙烯和喹啉
dahua1981
第14楼2010/12/18
目前为止还没用过脉冲进样模式
雾非雾
第15楼2010/12/19
脉冲进样的进样器是不是很复杂?
第16楼2010/12/19
一般GC都有此进样功能,不复杂。
lxx5052
第17楼2010/12/19
那会岛津的给培训时说样品粘度比较大的可以用这个方式进样,还有就是痕量的了
第18楼2010/12/20
参考一张图:
