阿三
第21楼2011/01/08
那么钨灯就增加了700-900的这段波长 谁知道这段波长都检测什么物质啊
huaibeijiayuan
第22楼2011/01/09
这个主要目的是增加它的检测范围,应该是多一种选择吧
第23楼2011/01/09
论坛里有没有使用过700-900的这段波长的板油
lnzyjqh2002
第24楼2011/01/15
其实如果是UV分光光度计,是包含氘灯和钨灯,在紫外扫描的时候,可以设定波长在190~700nm。 但 HPLC色谱仪 一般只是在紫外区,检测波长在190-400nm!
东风恶
第25楼2013/11/02
正解!
吕梁山
第26楼2013/11/12
波长不同,所用的灯不同吧
xiaoxu
第27楼2013/11/15
是的 波长不同
氢锂钠钾铷铯钫
第28楼2017/11/25
现在都是复合结构啊!
wsy18
第29楼2017/11/25
是不是要双灯主要看用户的需求了。
第30楼2017/11/27
可见光有吸收的物质可以检测。
