QQ
第11楼2010/12/18
多谢猪哥哥指点具体压力我没有注意,如果是上一针残留,怎么会导致出峰时间延迟这么长
第12楼2010/12/18
多谢 您确实很有心,把药典都搬上来了您的建议我会考虑,不过柱子污染了,肯定有污染的原因啊,难道是样品较脏?还是没有冲洗够?要怎么污染的柱子变好呢,就是冲吗?
阿三
第13楼2010/12/18
要怎么污染的柱子变好呢,就是冲吗?[/quote]一般就是用甲醇冲洗
有水有渝
第14楼2010/12/18
先确定是不是污染了,如果是的话可以使用梯度冲洗色谱柱试试,也就是10%有机相到95%有机相之间来回冲洗过夜。
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/19
对了,色谱柱前面有没有接保护柱呢?
xue2009
第16楼2010/12/19
是手动进样吗?看看是不是进样器的脏东西引起的
third1023
第17楼2010/12/19
实在冲不好,可以试试用异丙醇冲洗
Vigorous
第18楼2010/12/20
我觉得确实应该是柱子的问题,很有可能是筛板堵塞,你在用这根柱子在戴安上做一下看看!
dahua1981
第19楼2010/12/20
感觉是不是流动相没调好没有分彻底 啊
linliu5795
第20楼2010/12/20
柱温是否一致,如果一致,可能是样品变质,或色谱柱有问题,应该与仪器无关
