回头无岸
第11楼2010/12/21
补充下,怎么知道放多了?
如果烧完后,整个表面发亮(有点类似镀铬),说明锡粒放多了,恰到好处的锡粒应该是仔细看的话有部分(可以是一个圈或者一小块或者点点)的发亮,
如果烧完,没有倒出来之前,有白色(烧完后结晶硅多了造成的,三氧化钼成气态是不可能存在于坩埚中的)说明硅钼粉放多了,在这个基础上自己动手试验减
至于样,最好是,拿出坩埚时候,样四分五裂,一倒就出最好
其次以样可以样整体自己掉出来为佳
再次最多轻磕一两下就出来,
如果是敲坩埚底敲出来,一般最底部分(就是和硅钼粉接触部分)的颜色会和表面不一样(颜色深或者干脆是有颗粒在,在铸铁中特别明显)
把样敲碎看看,有气泡空洞存在时正常,主要看碎裂面是不是质地均匀,如果不均,说明燃烧不完全
额,说道这就要牵涉到电极——石英管——电流表,燃烧状况了,看啥时候开个帖子细说吧
继续老规矩有问题,,,,参见1楼或者楼上。。。不啰嗦了
回头无岸
第12楼2010/12/21
补充下,怎么知道放多了?
其次以样可以样整体自己掉出来为佳
再次最多轻磕一两下就出来,
