roseblown
第11楼2010/12/21
用的一般的橡胶管
It`s me
第12楼2010/12/21
橡胶管吧,反正是塑料的。
熊猫宝宝
第13楼2010/12/21
我的实验室是橡胶管
ghcily
第14楼2010/12/21
有没有用那些硬塑料管的
雾非雾
第15楼2010/12/21
我们用橡胶管发现容易被吸瘪,所以后来就用供应商给的硬塑料管了。
第16楼2010/12/21
直径多少的?有直径7mm的吗?
头像更新中,请稍候…
第17楼2010/12/22
如果是硬的,是不是可能对密封性的保持不是很好?
第18楼2010/12/22
我们一般根据泵的出口来定,太大的话,会漏气的
第19楼2010/12/22
用口径小一点的,问题就解决了还有,就算是瘪了,也不影响真空度的
东方逸
第20楼2010/12/22
都是接塑料管子的,没有特别的接口。
