第21楼2006/05/07
有谁知道BSCCO(如Bi2201,Bi2212,Bi2223)单胞的原子位置啊,不胜感激。
第22楼2006/05/07
其实,如果有卡片号的话,一般都可以找到它对应的cif文件,比如用ICSD软件FindIt,cif文件中就包含有原子坐标
第23楼2006/11/26
[div][/div]请问:以上这些软件哪个好用一些? 直接有很多的不同化合物晶格结构的最好了!就不需要我们费事去建立这些咚咚了。可以回复我的Mail:shengbaoqiu@126.com
第24楼2006/11/28
JEMS或者PowderCell就可以画,后者是自由软件。 一般这些软件里面都有一些晶体结构库,类似的调出来改改就行了。wyckoff符号可以帮助你快速的输入一些特殊的位置坐标。
第25楼2010/05/12
icsd可以通过你的pdf卡片号查到所有关于该晶体的晶胞参数,原子坐标等。还可以用application里的visualizer直接查看三维图片和XRD谱图
第26楼2010/05/12
这是得到的坐标信息,其他的晶胞参数我看到pdf卡片上已经有了,以那个为准也可以。
第27楼2010/05/12
第一行是Ti第二行是B
第28楼2010/12/20
从你手头的资料看不出原子结构位置
第29楼2011/02/14
TOPAS XRD模擬軟體~確實可以計算出原子晶格位置的偏移量(但非計算出原子位置(無法從無到有))jcpdf一套資料庫~裡面會有ICSD卡號ICSD資料庫~目前我見過最完整的資料庫
