redrumcha
第31楼2010/12/23
什么样品这么厉害?是不是使用了超出柱子承受范围的流动相了?
小懒猪
第32楼2010/12/23
换一支柱试一下,很可能 是柱子本身的问题
阿三
第33楼2010/12/23
那就可能是柱子损坏了 新主子可以返厂吧
xinhaonan
第34楼2010/12/23
把条件换了看看
wangweiwei_1986
第35楼2010/12/23
应该是水冲洗的时间还不够,试试用低流速的100%水来冲洗半天,再梯度走一次你的流动相。希望有用!
avayf
第36楼2010/12/23
第二天还是做同样的样品吗? 是的话,考虑样品是不是变了?不是的话考虑是不是样品不适合用这根柱子。
开心一下
第37楼2010/12/23
应该不会是水冲洗的时间不够的问题吧。如果柱子每次用完都需要冲洗半天才可以的话,那就太浪费时间了。可以用不加磷酸的流动相做几个之前做过的标样,如果可以的话问题可能就出在流动相上。
94279310
第38楼2010/12/23
换下其它的样品试下,看是不是柱子的问题
xytivy
第39楼2010/12/24
谢谢大家的指导,现在我们找到原因了,是因为装在前面的保护柱不合适。把他拆了。现在又可以做了。
青林
第40楼2010/12/25
你冲的时间太短了!
