第11楼2005/12/27
乙醇便宜啦用乙醇好了
第12楼2005/12/29
主要还是看分离效果,如果真是相同(一般不可能)当然选乙醇了哟
第13楼2005/12/29
我还真没有用过乙醇呢,效果真的好吗?
第14楼2005/12/29
我认为一定比例的甲醇与乙腈来作为流动相中的有机相能让你的峰形和出峰时间更合适,我不建议使用乙醇,峰形确实很难看是首要原因,初期实验应该将峰形和保留时间的数据收集到后,再使用乙醇来修改操作法,这样的步骤应该更科学一些
第15楼2005/12/29
而且,你是做水样分析,你应该知道水与醇混合会产生气泡,即便是很少量,对实验的可靠性也会有影响,个人意见仅供参考。
第16楼2005/12/30
,选乙醇是因为注重健康对操作者毒害小,但乙醇粘度大,同样条件下,乙醇可所产生的柱压比甲醇乙腈高;
第17楼2006/01/10
顶
