ldgfive
第21楼2010/12/21
直接进行反吹就可以了
pengshaolin
第22楼2010/12/21
用5%硝酸浸泡过夜,然后用去离子水冲洗.或者只接清洗剂清洗然后出超声清洗10分钟.
zh860717
第23楼2010/12/21
撞击球的位置是不是通过调节撞击球旋钮,使吸光度最大就行?
金水楼台先得月
第24楼2010/12/22
如果雾化室能换成PVC PP2类型的材料就好了
nicexxh
第25楼2010/12/22
开空压机,将吸液管放在蒸馏水里,启动排气阀,用水反冲
天涯就是天地
第26楼2010/12/22
用超声波洗就行了。
第27楼2010/12/22
打开空压机,将吸液管放在蒸馏水里,启动排气阀,用水反冲
第28楼2010/12/22
wqdywh
第29楼2010/12/30
清理雾化室内壁,碰撞球表面,废液管连接口,用稀酸擦洗一下就可以啦,还要看你经常做什么样品,
chenxuesong
第30楼2011/02/01
用低浓度的硝酸溶液擦拭雾室,然后用纯净水洗净。检查雾化器本身有没有坏,另外在重新安装后检查下雾化效果!
