给力芬
第31楼2010/12/21
哪你肯定是国产的预处理,一般也就是三个月换一次了,看自来水的水质怎么样了,目的就是保护进口的前处理及离子柱,进口的说是6个月换一次,你的要是国产的换的勤一点,进口的就可以延迟一点换了
dony1985
第32楼2010/12/21
其实还不如买屈臣氏,可以直接进液相
dahua1981
第33楼2010/12/21
最好是去离子水,不然柱子不久就废了
rzxjz
第34楼2010/12/21
邻实验室是用蒸馏水做超纯水机的进水。这样超纯水机比较耐用。
阿迈
第35楼2010/12/21
我们的是景田纯净水。
csh0203csh
第36楼2010/12/21
我们是自来水,前面有过滤设备
1818
第37楼2010/12/21
没那么高的要求吧,我们选取的是自来水
xiaosong20
第38楼2010/12/21
用蒸馏水作为进水。
arvid2007
第39楼2010/12/21
我们进水用的是蒸馏水,没用过桶装水做进水
minuoweijing
第40楼2010/12/21
还是蒸馏一下好一些
