  • symmacros
    第11楼2010/12/20
    对这个仪器不熟,似乎氧32离子丰度不是特别很大,为1000, 也许有少量漏气。关键是目标物为出来,即是用背景扣除也无法得到有效的目标离子。
    tychenxy(tychenxy) 发表:
    这是目标峰的质谱图,根据谱库检索与氧气的匹配度为93%。
  • 原天
    第12楼2010/12/20
    从出峰时间和质谱看非常像是氧气。不如从28开始,扫看看有没有氮气。
    如果是就从隔垫查起了,是不是进样引起还是什么原因了
  • tychenxy
    第13楼2010/12/21
    [quote]原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:从出峰时间和质谱看非常像是氧气。不如从28开始,扫看看有没有氮气。
    如果是就从隔垫查起了,是不是进样引起还是什么原因了[/quo
    进样时老提示CAR1 septum counter warning 【E9004】
    是不是这个原因啊?进样垫是不是漏气了?这样会影响出峰吗?
  • 原天
    第14楼2010/12/21
    [div][/div]
    刚在工程查一下9004是什么问题,你参考一下,不知道是不是这个
    你跑过标准品发现响应有没有低呢?做下调谐看看。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢谢应助。
