第11楼2005/12/21
去年我们做一个地区的耕地地力调查,其中园地56个点,含量有2.9至147.9mg/kg,平均31.9基本上多数10至70mg/kg因施肥习惯而异。。。
第12楼2005/12/28
可能是温度的原因,温度对浸提有效磷的影响很大。
第13楼2006/02/16
有效磷的影响因素是很多,比如温度、酸度、时间什么的。不过楼主说的是工作曲线,我看还是和配的浓度有关,以前的书里就到0.8为止,你可以把样品稀释嘛。还有果园土壤的有效磷含量和成土母质、施肥有关,范围很难定,不过现在的土壤有效磷有聚积的趋势。
第14楼2006/02/16
我的彪标线也有问题,不过是样品浓度太小了,做出来都在0.1左右,请问这样的情况该怎末办啊? 谢谢各位高手!湿地泥土
第15楼2006/02/23
第一步:先去除0。8;1。0 用标液验证,可以判断是仪器还是操作问题。仪器问题,换之即可。手工问题,最大可能是溶液没配准,再就是干扰。
第16楼2006/03/13
标线选择时最好不要超过0.5,大于0.5就不灵敏了;还有提取过程中要保证同样的振荡速度、振荡时间和温度,比色前一定要调好PH值;我觉的钼锑抗比色时结果还是非常稳定的,呵呵,如果觉的自己的结果不好,可以随机抽几个重做几下。
