alexli77
第25楼2010/12/23
经验只是一种工具,有时会起到推动作用,有时只会使你困在固定的思维里。所以任何结论都应该建立在试验事实的基础上。这个方法中钠没有采用反复稀释的办法。
打偏燃烧头,光路变短,燃烧造成波动很正常。你有无考虑选择吸光度稳定的区域?或者试验次灵敏线?
如果头疼就说毛病在头,显然是不全面的,也许是其他部位有炎症导致。
颠三倒四
第27楼2010/12/25
ICP-AES测NA,我们最近也在做,可是线性不好,干扰忒大,之前考虑是水的问题,可是换了18.23兆欧的去离子水,线性还是做不出来,看了这个帖,还想去试一下的
AAS火焰法你们所说的打偏燃烧头和合燃烧头升降我都没有试过,我们购买的是瓦里安的,会按照他们提供的卡片来进行调节燃烧头的高度和偏离度,都是要求光线正好打中靶心,甚至他们提供的灯,等上面都标明选择谱线为217nm(Pb),但是我看论坛上面发帖说283的是第一灵敏线,是不是仪器不同会有不同的操作?
