learner1999
第21楼2010/12/20
噢,就是接口质谱那个地方,确实要多注意那里
lxx5052
第22楼2010/12/21
我有一次是哪个废液瓶和溶剂瓶上的进样垫两天没换,只顾换样品瓶上的,结果又好多鬼峰,流失啥的,害我检查了好久才找到原因,这个东西就是很娇贵,不能马虎一点点
dahua1981
第23楼2010/12/21
应该不会有太大问题,尽量速度要快
zsq326
第24楼2010/12/21
更换隔垫一般不会,但进样口和传输线由于温度变化较大导致石墨垫热胀冷缩变松,所以会出现漏气
青林
第25楼2010/12/25
看来还是操作中出现的问题!
山石
第26楼2010/12/25
有可能是密封没做好!
symmacros
第27楼2010/12/25
定期更换是个好建议,有的仪器有计数功能和设置时间期限报警,就可以利用起来,到一定进样垫扎针次数就会提示需要更换了。
第28楼2010/12/25
假如仪器配的软件上没有这个技术的功能呢?是不是就只能从出来的质谱图来判断有没有杂质啥的
第29楼2010/12/25
哪就手工大致记录使用次数,或者定过多少时间更换一次,另外就是观察有无漏气等异常情况。
lyj1987-
第30楼2010/12/30
更换进样垫如果弄紧的话应该不会有这样的问题吧,是不是哪儿漏气了?
