xing-xing
第11楼2010/12/20
全部检验完成之后,再写记录~
hlemon
第12楼2010/12/20
边做边记录,点点滴滴都记得
qianghua_ustc1
第13楼2010/12/20
需要及时记录,否则容易忘。
影子
第14楼2010/12/21
内部文件规定是要求边做边写,但实际操作往往是全部做完后再写记录
wangshirf
第15楼2010/12/21
原始资料很重要,及时写!!!!!
c02405
第16楼2010/12/21
忙的时候就拖着 做完再写 不忙的时候还是比较规矩的,一边做一边写
有水有渝
第17楼2010/12/21
直接写入检验原始记录吗?以前也试过,但发现有时容易出错,经常要重新打印原始记录。
往往外
第18楼2010/12/22
是啊。如果边做边记录的话,如果平行样不平行,如果出现小小的差错,不就要重新换新的记录吗??
第19楼2010/12/22
按照GMP审计的要求,记录要边做边记录的。但是在实际的分析过程中,如果做样的时候,出现一些小差错,导致检验结果不符合要求,这时候怎么办?按检验事故进行oos调查吗?
平凡人
第20楼2010/12/22
应该及时书写,当时记录准确性最高。
