hiei
第41楼2010/12/22
检验的过程每一步都记录。
ian.cheng
第42楼2010/12/22
仪器有固定的分析时间,样品量大也是分析过程记录上个样品结果
arvid2007
第43楼2010/12/22
检验的过程中及时的记录每一步~,不然有时太忙会忘记当时情况是怎样的,所以边做边记录
pengshaolin
第44楼2010/12/22
边做检查边写记录是公司内部质量控制程系要求,否则要怀疑它的真实性、准确性、及时性。对于分析结果可靠性可能及时评价
penzhixia
第45楼2010/12/22
及时做记录
baishizhiqiu
第46楼2010/12/22
选2.按道理是每做一步填写一步,但事实上我们都是把实验一气呵成之后再填写记录,开出报告。
1818
第47楼2010/12/22
边做边写,免得在过程中出错
快乐
第48楼2010/12/22
选4.有时很及时,有时有事,会拖一段时间。
yuduoling
第49楼2010/12/22
在哪里投票?有时是及时记录,边实验边记录,但有时不是的,如果检验不合格,当时记录,检验合格的,经常待检验完了一起写记录。
牛牛
第50楼2010/12/22
及时填写记录了
