  • rzxjz
    第11楼2010/12/21
    埃里克罗塞姆,挪威工程师和发明家,设计出了第一个气雾剂罐。1931申请美国专利。
    基本工作原理是通过一种高压流体的膨胀,将另一种流体从喷嘴中挤出来。
    气体膨胀时,它的压力变小,在任意给定区域内相互碰撞的微粒数减少,所以压力同时变小。当气体被压缩进相对较小的空间时,能够产生很大压力,因为这时在一定区域内存在更多运动微粒。 气雾剂罐利用这些原理达到一个简单的目的:将某种液体物质推挤出去。气雾剂罐盛装了一种沸点在室温以下的流体(被称为喷射剂)以及一种在很高温度下才会沸腾的流体(被称为产品剂料)。产品剂料是我们实际使用的物质——如发胶或驱虫剂。而使用喷射剂则是将产品剂料推挤出罐子的方法。两种流体都被存储在密封的金属罐中。
    在较简单的系统中,首先灌装液体产品,之后密封气雾剂罐,再通过阀门系统泵入气态喷射剂。气体是在高压下泵入的。所以它以很大的力挤压液态产品剂料。
    在这种气雾剂罐中,一条长塑料导管从罐底延伸到罐子顶部的阀门系统。这幅示意图中的阀门设计得非常简单。它有一个可以按压的小喷头,中间有一条很窄的管道通过。这条管道从接近喷头底部的入口延伸到顶部的一个小喷嘴。弹簧将喷头顶上去,所以管道入口被密封装置牢牢堵住。
    当你按下喷头时,入口移动到密封装置之下,这样就打开了从罐内到罐外的通道。高压推挤气体驱使液态产品剂料顺着塑料导管上升并喷出喷嘴。窄小的喷嘴将流过的液体进行雾化
    ——将液体打碎成微小液珠以形成微细喷雾。
  • rzxjz
    第12楼2010/12/21
    另一种使用更广泛的系统中,采用的喷射剂是液化气体。也就是说喷射剂在高度压缩的状态下是液态的,即使温度高于它的沸点。因为产品剂料在室温下是液态的,只需要简单地灌入罐中并密封即可。而喷射剂则必须在罐子被密封后用高压泵入。当喷射剂处于足够高的压力下,它就不能膨胀为气体。只要压力保持,它就保持为液态。
    您可以从下面的示意图中看到,液化气体系统的喷罐设计与压缩气体系统喷罐完全一样。不过,当您按压下按钮时,作用过程稍微有些不同。
    当阀门打开时,液态喷射剂的压强马上降低。较低的气压使它开始沸腾。微粒自由运动起来,在罐子顶部形成一个气体层。这层高压气体推动液态产品剂料以及一部分液态喷射剂顺着导管到达喷嘴。喷漆罐等喷罐内部安装有滚珠轴承。如果你摇晃喷罐,当啷作响的滚珠轴承有助于将喷射剂和产品剂料混合起来,使产品剂料以雾状喷出。
  • learner1999
    第13楼2010/12/21
    解释的非常好,非常感谢!
  • learner1999
    第14楼2010/12/21
    不过你知道这种喷射剂到底是什么物质吗?
  • 魅力星光
    第15楼2010/12/22
    加压和散口喷头
