jink888
第51楼2010/12/21
用医用注射器进样看来大家都用哦,以后我可以用的更加放心了
小琪
第52楼2010/12/21
用洗手液泡水,代替检漏液检漏。
onlyonejerry
第53楼2010/12/21
这么干过,挺管用,只是不能常用啊!
joysdick
第54楼2010/12/21
手头没有陶瓷片,把同事的杯子打烂了...................
liumanlan
第55楼2010/12/21
用医用注射器进样,液相经常用的,可以用专用的针头
阿宝
第56楼2010/12/21
纸巾 能当滤纸用啊?不太好理解
chen0365
第57楼2010/12/21
FID点火线圈折断,用细铜丝代替
shuibingyuan
第58楼2010/12/21
是起到连接和导向作用,因为没有阻力,通过时间很短,所以峰形和响应没有变化。
wdl158160
第59楼2010/12/21
要是过滤还是不好用纸巾来代替吧?
第60楼2010/12/21
嗯,没有阻力就不会有多点气体漏出去,也就不会影响点火和测量,方法不错
