秋月枫
第21楼2010/12/23
什么法测试的?火焰、石墨炉、氢化物,楼主说明白点。火焰负值,说明你空白被污染了。石墨炉负值,可以尝试换个石墨管。氢化物负值,一般没有碰到过,可以尝试换下盐酸。
自由自在
第22楼2010/12/23
是不是进样有问题 或者空白值太高、背景干扰之类?
小鸟飞翔
第23楼2010/12/23
问题很多:负值有多大?空白的值有多大?样品如何处理的?……
mgbsqiang
第24楼2010/12/29
全部关掉然后重启仪器然后就行了
wqdywh
第25楼2010/12/29
应该是浓度太低啦,需要处理一下,尽量让你的测试液浓度高些,如果是固体样,那就多称点,如果是本身是液体,那就浓缩一下,或者用石墨炉
