有水有渝
第11楼2010/12/20
是不是没有稀释好,能把曲线发上来看一下吗?
winsondo
第12楼2010/12/20
曲线的范围是多少?太高浓度,会饱和,曲线自然向下塌。。。如果曲线往上翘,估计是有残留。。。LZ描述得太简单了。。。请详尽一点。。。
qianghua_ustc1
第13楼2010/12/20
肯定超过它的线性范围了。
天涯就是天地
第14楼2010/12/20
估计你的条件还没到最优要不就是标线浓度太高了。
wdl158160
第15楼2010/12/20
吸收值达到多少了,是第一次做的样品,还是以前做过样品,当时不弯曲,现在再做时弯曲了?
桌子下面少个八
第16楼2010/12/21
估计是浓度过高了
lilongfei14
第17楼2010/12/21
是标样浓度过高导致的,
hujiangtao
第18楼2010/12/21
浓度大了就是弯曲的啊
ldgfive
第19楼2010/12/21
有可能是你的标准溶液超出了线性范围
第20楼2010/12/21
