张驰有度
第11楼2010/12/21
如果用缓冲盐做流动相的,要用纯水冲(低速)洗2h以上,再试试.
阿三
第12楼2010/12/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101210/2992465/这里说明了 不是所有柱子都可以用纯水冲的
19861005
第13楼2010/12/21
可以把塞板拆下来,用5--20%的硝酸来超声一下
知足常乐!
第14楼2010/12/24
月旭的柱子一直提倡反冲,对柱效和分离度没有影响
第15楼2010/12/24
是的 但要是别家的柱子 没有说明的话 最好别反冲
miketian
第16楼2010/12/24
19MPa很高吗?最高不是35到40吗?如果想解决的话应该先用纯水,10%甲醇。使劲冲洗。实在不行就反冲柱子。应该可以解决。
头像更新中,请稍候…
第17楼2010/12/25
浪费时间,呵呵,没有这个必要啊
第18楼2010/12/25
这是没办法的办法,不要随便拆,呵呵各位看到的朋友,慎重
青林
第19楼2010/12/25
如果能反冲就最好反冲下!
第20楼2010/12/25
觉得这一点有必要 可能里面含有缓冲盐 先把缓冲盐洗出来
