lxx5052
第11楼2010/12/21
一般是这样标的,但那个都是属于极限温度了,能达到那个温度,至于能否正常检测就不知道了,呵呵
第12楼2010/12/21
还真没见过 这么高温度的,那要是用这种柱子的话,什么样的GC能满足这个柱子的检测呢?是不是国产的都不行啊
第13楼2010/12/21
这么高啊,您是说的毛细柱还是不锈钢的,还是说的是柱温啊
第14楼2010/12/21
还有个疑问,不好意思,呵呵,如果我的GC能满足400多的柱温,我用的石英毛细管柱一般最高温度不是常见的只到350度吗?那么这个温度要是再高的话,是柱子的涂层没有能耐再高温度的呢?还是石英本身温度再往上就会更脆了,容易断裂呢?
霹雳虎
第15楼2010/12/22
仪器使用的最高柱温400度,柱子一般最高350度,但是用这么高的柱温分析样品对仪器的使用寿命影响较大。
阿迈
第16楼2010/12/22
一般测试温度三百度吧。三百五就够了。
第17楼2010/12/22
温度高了具体会影响仪器的什么呢?
