vcnet155
第14楼2010/12/27
保健食品中总黄酮的测定方法(保健食品技术规范2003版)如下
1试剂
1.1聚酰胺粉。
1.2芦丁标准溶液:称取5.0g芦丁,加甲醇溶解并定容至100mL,即得50ug/ml。
1.3乙醇:分析纯。
1.4甲醇:分析纯。
2 分析步骤 ,
2.1 试样处理:称取一定量的试样,加乙醇定容至25ml,摇匀后,超声提取20min,放置,吸取上清液1.0ml,于蒸发皿中,加1g聚酰胺粉吸附,于水浴上挥去乙醇,然后转放层析柱,先用20ml苯洗,苯液弃去,然后用甲醇洗脱黄酮,定容至25ml,此液于波长360nm测定吸收值,同时以芦丁为标准品,测定标准曲线,求回归方程,计算试样中总黄酮的含量。
2.2 芦丁标准曲线
吸取芦丁标准溶液0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml于10ml比色管中,加甲醇至刻度,摇匀,于波长360nm比色,求回归方程,计算试样中总黄酮的含量。
3计算
公式略
谢谢前面各位的宝贵意见
该方法我已经帖出来,请各位高手看看
我们把不同的人做的过程进行了比较,发现聚酰胺用的不同,现在我怀疑是聚酰胺种类的问题,造成结果不同,但是,两种聚酰胺做出来的结果都不行,请教各位,聚酰胺种类对结果影响是否如此大,或者有其他的控制点我们没有发现?现在我还没有考虑到方法的重复性好与坏,目前考虑的是方法是否可行,操作的哪个点对结果影响较大,因为回收做了,结果也不好
